Hry s/pro MeshCore
Nápady na hry (skupinové i samostatné) s MC, přidejte další. Cílem by měla být nejen zábava a další využití sítě, ale také možnost pro experimentování, pochopení funkčnosti, nalézání limitů a jejich překonávání. V principu, níže zmíněné hry nevyužívají běžné repeatery ale volí spíše lokální pokrytí.
Poslat zprávu definovanou cestou:
  • Companions nastaveni na off-grid client repeat, možná se staženým vysílacím výkonem
  • Cílem je poslat zprávu tak, aby šla předem zadanou cestou přes všechny členy týmu (hops)
  • Tým by měl za úkol tuto zprávu doručit z místa A do místa B
  • Hra probíhá v hodně členitém terénu, aby bylo nutno členy týmu chytře rozmístit, aby repeatovali/forwardovali pakety dále
  • Benefitem je např. jeskyně, kdy některý člen by měl povinnost být uvnitř, další někde u vstupu, aby forwardoval…
  • Může např. existovat bodování podle počtu potřebných pokusů…
MC Keška s údaji:
  • na specifickém companion firmware (např. Solo ) mít auto-reply bota, který by na zprávu s klíčovým slovem odpověděl např. informací o poloze dalšího hledaného bodu
  • cílem by bylo najít tento companion (patrně se staženým výkonem, možná také v off-grid client repeat mode), poslat na něj definovaný text z získat polohu dalšího hledání
  • Možností by bylo to mít postaveno i na Room serveru…
Předpokládál bych, že Meshtastic komunita měla tyto už nějaké hry/aktivity vymyšlené, ale zatím se mi nedaří je najít, takže… toto je vlákno pro Hry s MeshCore :slight_smile:
Tady by šlo udělat to, že by byly dva týmy - jeden co má za úkol zprávu odněkud-někam dostat, a tým druhý, který má za úkol ji zaslechnout? To by nutilo první tým zůstat „co nejníže“ - nehledat nejvyšší body.
Já našel toto, ale přeložil jsem to pomocí translatoru, tak snad to dá smysl, už to mám delší dobu v PC:
  1. Taktické Airsoft / Paintball scénáře (MILSIM & Terénní operace)
V rozlehlém nebo členitém terénu (husté lesy, rokle, opuštěné vojenské prostory) je hlasové vysílání často největším rizikem – prozrazuje pozici. LoRa přenáší data ticho a bez ohledu na výpadky mobilních sítí.
A. Blue Force Tracking (Sdílení pozic vlastních sil)
  • Mechanika: Každý velitel družstva (nebo každý průzkumník) má u sebe uzel s GPS (např. LilyGO T-Deck, T-Beam nebo Heltec). Uzly v pravidelných intervalech (např. každých 30–60 sekund) odesílají do privátního šifrovaného kanálu souřadnice.
  • Taktický přínos: Velitel na mapě v aplikaci vidí aktuální rozložení svých jednotek v reálném čase. Ví, zda se pravé křídlo opozdilo, aniž by musel do eteru volat: „Alfa 2, kde jste?“ tím pádem neohrozí jejich pozici.
B. Tichá koordinace a obchvaty
  • Mechanika: Namísto hlasu se využívají předdefinované makro zprávy nebo rychlé textové příkazy přes klávesnici hardwaru či spárovanou aplikaci.
  • Taktický přínos: Průzkumník na křídle zpozoruje nepřítele. Místo mluvení pošle jedním stiskem zprávu: KONTAKT S3 / 2 OSOBY / SEVER. Celý tým obdrží notifikaci (soustředěnou do vibrace) i s přesnými souřadnicemi značky na mapě.
C. Mechanika zabírání sektorů (Control Points)
  • Mechanika: Na klíčová místa v terénu (bunkry, křižovatky) se umístí stacionární MeshCore uzly nastavené jako repetitory nebo Room Servery.
  • Taktický přínos: Když tým obsadí sektor, pošle na daný lokalizovaný uzel zprávu ve formátu /claim TÝM_MODŘÍ. Uzel potvrdí přijetí zprávy, zaznamená čas a automaticky odešle zprávu o změně držitele sektoru hlavnímu štábu i všem hráčům v síti.
2. Únikové, průzkumné a postapokalyptické scénáře (Scavenger Hunt / Infekce)
V těchto scénářích hra využívá síť jako decentralizovaný herní systém (Game Master), který dávkuje informace, ověřuje splnění úkolů a spojuje hráče do příběhu.
A. Mechanika „Central Controller“ / Room Server
  • Mechanika: V centru herní oblasti (nebo na skrytém místě) běží stacionární uzel (např. Raspberry Pi propojené s MeshCore uzlem jako Room Server / Bot). Ten uchovává stav hry, seznam kódů a průběh jednotlivých týmů.
  • Průběh hry:
    1. Tým dorazí na fyzické stanoviště A, kde najde šifru nebo fyzický objekt s kódovým označením (např. KOD-8392).
    2. Tým odešle přes MeshCore zprávu na Room Server: /check KOD-8392.
    3. Automatický bot zprávu dešifruje, ověří správnost a obratem pošle týmu souřadnice dalšího bodu B spolu s částí příběhu či nápovědou.
B. Zónová infekce / Radioaktivní zamoření
  • Mechanika: V terénu jsou rozmístěny malé uzly (beacony) s nízkým vysílacím výkonem. Ty neustále do veřejného kanálu broadcastují identifikátor zóny (např. ZONE_RAD_HIGH).
  • Průběh hry:
    • Jakmile se hráč fyzicky přiblíží k uzlu, jeho zařízení zachytí signál s vysokou sílou (RSSI).
    • Aplikace na základě přijatého signálu vyhodnotí, že hráč vstoupil do „zamořené zóny“. Hráč musí do stanoveného limitu (např. 3 minuty) zónu opustit, nebo odeslat na centrálu kód z „antidota“, jinak je v rámci pravidel vyřazen nebo pociťuje herní penalizaci.
C. Mrtvé schránky (Dead Drops)
  • Mechanika: Uzly nastavené jako repeatery s pamětí pro zprávy fungují jako digitální mrtvé schránky.
  • Průběh hry: První tým musí fyzicky dojít do dosahu konkrétního uzlu v rokle, aby si ze sítě „stáhl“ uloženou zprávu, kterou tam zanechal pořadatel nebo předchozí tým. Tím se simuluje získávání tajných dokumentů bez nutnosti internetového připojení.
Dnes jsem vymyslel novou hru, inspiroval jsem se geocachingem a pojmenoval jsem ji Repeatercaching. Pravidla jsou jednoduchá jít ven a najít a vyfotit co nejvíce repeateru. Dnes mám dva úlovky.
Tuhle hru jsem taky hrál, majitele repeaterů ale moc nebaví :slight_smile:
Teď mám polní hru s MC, která se jmenuje „Testování lokací repeaterů“ na stromech…:slight_smile:
JJ to chápu, proto jsem přidal jen tu jednu fotku, druhá je na baráku tak to není vhodné nikde ukazovat.
Ty výšky bych nedal, dost se bojím někam lézt. A to pocházím z horolezecké rodiny, ale já raději nohy na pevné zemi.
