Java Companion API
Ahoj,
pracuju na vlastní aplikaci na komunikaci přes Meshcore (protože mám hodně nerad Python a chci mít pod kontrolou, co se tam děje + připojit si to do vlastního systému). Kdyby to někdo chtěl také využít (a případně mi to i zkritizovat :slight_smile: ), je to na GitHubu: GitHub - jelinj8/MeshcoreJavaCompanion: Java interface for Meshcore Companion serial protocol (USB, eventually BLE). · GitHub
Na #tech kanálu se někdo ptal po něčem, co umí zaznamenat zprávy, dodatečně je rozšifrovat a tak. S tímhle to jde - zatím to je jen komunikační knihovna s logováním, spustit a nastavit se musí v rámci jiné aplikace, tu zatím ale nemám ve zveřejnitelném stavu. To je ale jen pár řádků v Javě, možná tomuhle nějaké základní CLI rozhraní časem také doplním.
Odpovědět na Meshcore se mi nepodařilo, na to tu moc bojuju s pokrytím mezi kopci.
Jinak se mi tím podařilo komplet nakonfigurovat Companion stejně, jako tou mobilní aplikací.
Ahoj,
tak jsem se (poměrně dost) posunul s API a vlastní aplikací. AI jako nástroj bych nezatracoval (je to dobrý sluha, ale zlý pán). Když se jí nechá moc volnosti, vymýšlí hodně zcestné nápady nebo něco, co bych později opravdu nechtěl udržovat a to pracuji s hodně ošklivými „legacy“ kódy.
TLDR: ke stažení a vyzkoušení tady (kvůli JFX GUI potřebuje Javu 21):
Zatím umí USB a TCP spojení s Companion rádiem (TCP například přes ser2net, to mám nainstalované na OpenWRT routeru s kompanionem připojeným přes USB a aplikací se k němu připojím z domácí sítě nebo přes VPN i z internetu). BLE to nabízí také, ale v lepším případě to najde zařízení a nefunguje, v horším to při pokusu o připojení padne úplně.
Věci jako překlad a ikonky jsou zatím na seznamu priorit někde vespod, časem se s tím ale počítá.
Zbytek je trochu programátorský výlev a historie :slight_smile:
API jsem nejdřív napsal úplně ručně podle (poměrně sporadické a nepřesné) dokumentace u firmware, pak pomocí AI hledal nekonzistence proti kódu firmware (tu a tam mi nějaký ten byte samozřejmě utekl + update FW na 1.15).
GUI je postavené na knihovně nástrojů, kterou si buduji pro vývoj jiných aplikací, základní část už dlouho, JavaFX část intenzivněji poslední asi 2 měsíce. Knihovny jsou ruční práce (kód z 99%, s dokumentací pomohla AI velmi výrazně, protože byla zanedbaná, dost neaktuální a převážně česky).
Aplikace se pak držela v mantinelech vymezených jinou mojí aplikací, pro kterou původně ty knihovny vznikaly a kterou jsem dělal ještě bez AI (tu dostal Claude jako vzor), naprostá většina kódu aplikace je už generovaná pomocí AI (pod bedlivým dozorem a po malých krůčcích, jak mi to dovolovaly 5hod usage limity v předplatném Claude).
Všechny (3) moje knihovny i BSMeshcoreCompanion jsou na Githubu, knihovny i na Maven Central repozitáři, kdyby si to někdo chtěl překompilovat.
Aplikace má na Githubu připravený i release ke stažení a testování (odkaz nahoře), určitě v tom bude ještě spousta chyb.
Budu rád za konstruknitvní připomínky, nebo když to někomu poslouží. Nefunguje mi BLE spojení s kompanionem, „simplejavable“ knihovna mi ho sice najde, v systému se pak tváří jako spárovaný, ale nativní část knihovny mi úplně sestřelí JVM, tenhle problém čeká na dořešení.
Aplikace (pro ty, co si to nechtějí kompilovat sami je tam beta release zip):
Moje knihovny, použité pro aplikaci
Kompletní implementace Meshcore části
tohle by mělo být přepoužitelné i pro jiné aplikace, stačí tomu JDK7 a je v tom veškerá komunikace s Companionem včetně live synchronizace kontaktů.
Závislosti jen na jSerialComm a simplejavable (obě se dají snadno vyhodit/nepřipojit, jsou definované jako „provided“, musí si je přibalit hlavní aplikace, jen pak nebude funkční daný typ připojení, TCP je bez závislostí).
Původně jsem to začal psát na výrobu bota, ale těch už je v síti spousta. Podle mě by to mělo jít přeložit i pro Android, ale na to fakt nemám kapacitu.
Můj univezální základní toolset
Tohle mi postupně vzniká jako vedlejší produkt pracovních a hobby projektů, táhnu si to už přes 20 let, konečně se mi to podařilo pomocí AI uklidit, aktualizovat Javadoc a dostat i na Maven:
JavaFX nadstavba:
Čerstvé rozšíření, dřívější toolbox měl hodně obsáhlou podporu pro Swing (včetně mojí alternativní a hodně modernizované implementace JGoodies-binding frameworku), teď je to ale oddělené a nahrazené OpenJFX. Swing větev toolboxu asi odumře jako odseknutá končetina, leda že by se OpenJFX framework komerzcializoval.
BLE
Na BLE spojení jsem se pokusil použít Java wrapper knihovny „simpleble“, zatím ale dost neúspěšně (ta moje není). Novější verze je pro opensource projekty dostupná také, ale jinak je komerční a do toho se mi nechce. Doufám, že se časem podaří to BLE opravit (přímo se s ním pracuje v jedné jediné třídě).
Tahle není na Maven Central, takže je potřeba si jí pro kompilaci nainstalovat ručně do lokálního Mavenu nebo vlastního repozitáře.
Uff, to jsem toho zase nakecal…
