O OpenHop jsem psal již tady. Nová dokumentace k OpenHop zmiňuje možnost vlastních pluginů, dokonce je tam i nějaký základ návodu, ale některé kritické detaily chybí. Proto poznámky zde.
Bohužel OpenHop využívá python + pip. Raději bych spravoval přes uv a asi by to i šlo, ale pro začátek použijeme standardní python, na uv se kouknu jindy, pokud bude čas.
Development prostředí pro OpenHop:
- začněte zde: Development | openHop Docs
- instalační detaily zde: Development | openHop Docs
- klasika: git clone, venv. pre-commit není nyní potřeba, aktivace .venv
- na debianu je nutno nainstalovat librrd-dev , ale to je asi v požadavcích na systém v README…
- chybí ale info jak to celé spustit v dev prostředí, takže:
mkdir -p /tmp/openhop_test_deploy cp config.yaml.example /tmp/openhop_test_deploy/config.yaml - asi bych to nedával to /tmp , ale pro příklad se mi to hodí…
- v config.yaml zeditujte storage_dir a nastavte na /tmp/openhop_test_deploy
- spuštění openhop_repeateru:
openhop-repeater --config /tmp/openhop_test_deploy/config.yaml --log-level DEBUG - Následuje přihlášení se na localhost:8000, budete potřebovat nějaký modem: openHop Modem Overview | openHop Docs , dočasně lze obejít i volbo síťového modemu a zadáním random IP adresy/portu, ono se to už spustí i bez modemu. Časem bude ale modem potřeba. Poznámka: i při připojení modemu přes USB je dobré dokončit nastavení WiFi přes dedikovaný AccessPoint, ať OpenHop otevřený AP pro konfiguraci přestane svítit do okolí…
Plugin manager:
- ve webovém prostředí OpenHop je překvapivě hláška „Plugin manager is unavailable“
- je nutno spustit plugin manager, nezávisle od OpenHop repeateru
- v novém terminálovém okně, ale ve stejném adresáři, kde je naklonován openhop:
source .venv/bin/activate openhop-plugin-manager --config /tmp/openhop_test_deploy/config.yaml --log-level DEBUG
Nyní máme prostředí ve kterém můžeme vyvíjet OpenHop a spouštět pluginy.
- plugin development je zmíněn zde, včetně (skryto hluboko dole) informace jak spustit plugin manager… Plugin Development | openHop Docs
- ten minimal python service example je funkční: Plugin Development | openHop Docs
- hotový projekt s tímto příkladem (přejmenovaným na openhop_test_plugin) jsem nahrál zde: vanous/openhop-test-plugin-demo - Codeberg.org
Testování pluginu:
wheel se vytvoří pomocí python3 -m build (je nutný python3 -m pip install build , ale to je asi jasné…)
vytvoříme si nový adresář:
mkdir openhop_test_plugin_run -
v něm si připravíme python .venv a nainstalujeme náš plugin:
python3 -m venv .venv source .venv/bin/activate python3 -m pip install ../openhop_test_plugin/dist/openhop_test_plugin-0.1.0-py3-none-any.whl --force-reinstall -
--force-reinstallpro re-instalaci -
nastavíme proměnné prostředí:
export OPENHOP_PLUGIN_ID=openhop_test_plugin export OPENHOP_PLUGIN_DATA="$(mktemp -d /tmp/openhop_test_plugin.XXXXXX)" -
a spustíme:
openhop_test_plugin
Instalace do OpenHop:
- we webovém rozhraní OpenHope, v System - Plugins, zvolíme Install wheel a nainstalujeme náš .whl soubor
- Testovací plugin je nyní k dispozici:
