Ukazatel baterie v aplikaci
Zdravím, začínám se bavit s Meshcore sítí a něco jsem si i ubastlil.
Mám problém s ukazatelem stavu baterie v apce Meshcore viz.obrazky. Sestava je zatím: Sada Xiao nRF52840 + Wio-SX1262 a jedna Li-ion 18650.
Aplikace ukazuje hodnotu baterie třeba 0,52V. a zařízení funguje OK třeba celý den. Provoz na síti chytám ve městě, doma je to slabší, ale to je lokalitou.Je třeba něco nastavit jinak, aby se ukazovala správně hodnota?
Ahoj,
máš tedy zapojenou jen baterii přes pady ?
Někdy to xiao blbě nabootuje,je potřeba jen připojit a odpojit usb. Funguje ti to xiao po odpojení baterie a připojení pouze USB?
Díky
Aha, nejspíš mám špatně připojenou baterii. Po odpojení baterie a napájení z USB to jede OK.
Chápu :slightly_smiling_face:
Baterka se u XIAO nRF52840 připojuje právě na tyhle pady.
Deska už má v sobě převodník na 3,3 V, takže si z baterky udělá potřebné napájení pro nRF + SX. Zároveň je tam i měření napětí baterie přes odporový dělič do ADC, takže firmware pak dokáže zobrazovat stav baterky v aplikaci.
Když XIAO připojíš přes USB, tak se přes desku ta baterka zároveň nabíjí.
Tak opraveno a už to stav baterie ukazuje. Díky za nakopnutí.
Ještě k sobě musím nějak dostat signál, to znamená najít vhodné místo na opakovač :grin:
