Xiao ESP32-c3 - nelze připojit
ahoj, jdu si pro radu, koupil jsem XIAO C3, flashnutí v pohodě a pak už nic, v aplikaci se nepřipojím přes USB ani přes BT, budu vděčnej za každou radu, dík.
V tom flasheru na webu Web Flasher — MeshCore je možnost připojit se do serial console. Připojí se to přes USB? Reaguje to na příkazy? Nemám přímou zkušenost s tímto hardware.
Jak nahrát MeshCore FW přes web flasher na XIAO ESP32
Připoj XIAO ESP32 k PC přes datový USB-C kabel a otevři web flasher v Chrome nebo Edge.
Klikni na Connect, vyber správný COM port, zvol firmware pro svoji desku a spusť nahrávání.
Boot mód / flash mód
Pokud se deska nechce připojit nebo nahrávání selže, dej ji ručně do boot módu.
Nejspolehlivější postup:
odpoj USB → podrž BOOT/B → připoj USB → pusť BOOT/B
Druhá možnost, pokud je deska už připojená:
podrž BOOT/B → krátce stiskni RESET/RST → pusť RESET → pusť BOOT/B
Potom znovu spusť flashování ve web flasheru.
Pozor
Tlačítko BOOT/B je na XIAO ESP32 velmi malé a může být špatně vidět.
U sestavy XIAO + LoRa/Wio-SX1262 může být špatně přístupné a někdy je potřeba desky opatrně oddělit.
Samotné tlačítko RESET většinou jen restartuje desku. Do boot módu ji spolehlivě dostane až podržení BOOT/B při startu.
Když to nejde
Nejčastější příčiny:
  • USB-C kabel je jen nabíjecí a neumí data
  • je vybraný špatný COM port
  • COM port blokuje jiný program
  • BOOT/B nebylo podržené při připojení USB
  • tlačítko BOOT/B je schované nebo špatně přístupné
Po úspěšném nahrání firmware desku restartuj tlačítkem RESET nebo ji odpoj a znovu připoj.
díky za pomoc, už se to chytlo, měl jsem tam špatnej kontakt, takže nenaběhlo rádio
