Při (dočasném) lokálním nasazení vidím jako možnosti buďto Off-Grid Repeat (nutno všechny klienty informovat o přepnutí se na Off-Grid Repeat, ztráta Room serveru pro store-forward…), nebo lokální repeater + room server. Jaký je pohled na cestovní repeatery?
Asi podle toho, co bych chtěl dělat. Pokud mám skupinu, která běhá po horách, tak na těch pár lidiček bych to přepnul na off-grid. Ale pokud mám nějakou možnost základny tak repeater, zvlášť pokud máš možnost hodit ho někam vysoko.
Souhlas, asi tak. U té off-grid možnosti je škoda té nekompatibility s „běžným“ provozem. Uvidíme, kam se kyvadlo inovací časem přehoupne.
Ještě poznatky:
Off-grid jsem krátce testoval a překvapilo mne, že fungují i kanály atd. Co jsem ale nezjistil, ale píše se v dokumentaci je, že pro off-grid musí být připojená appka, celou dobu. To znamená, že alternativní klienti toto musí implementovat, jinak repeater/forwarding nebude fungovat. ← editováno po potvrzení vývojáři, že běh aplikace není nutný.
Co jsem také nevěděl je, že při přímé viditelnosti dvou a více zařízení si mohou psát napřímo bez repeateru, jen nepředávají nic dál. Tzn v horách bez signálu by mohlo fungovat mít zapnutý auto-advert a psát přes #public s náhodnými turisty okolo.
Můj aktuální závěr pro hiking (bez client repeat mode):
- nastavit si Contact Settings - Auto Add Selected:
- Chat Users
- Max Hops → 0 (pouze direct setkání)
- nastavit Auto Advert (třeba co 5-30 minut), volitelně s/bez GPS (*)
- nastavit Zvukovou notifikaci na Advert (*)
- mít přidán #public
* Vyžaduje firmware, který to umí, například Solo.
Tzn. uvidím (uslyším), že je někdo v okolí, pošle-li advert, zároveň se mi přidá do kontaktů.
Můžu zkusit napsat na public.
Můžu zkusit napsat napřímo.
Nepotřebuji client repeat mode (off-grid), který je de-facto nekompatibilní s ničím.
Co myslíte?
A ještě další info k off-grid client repeat mode (neověřeno prakticky): pokud se na stejné nastavení - frekvenci 869.495Mhz (tzn. frekvence off-grid klienta) nastaví i repeater např. na místní akci, na táboře atd. tak je možno využívat jak repeatování klientů, tak repeateru(ů). Takže full mesh.
A ještě jeden poznatek: úplně mobilní repeater není úplně vhodný tím jak de-facto síť destabilizuje a sekundárně způsobuje větší flood provoz, ale dočasný statický repeater (třeba na den) dává hodně smysl - na nějaké akci, na táboře atd.
