O EasySkyMesh (ESM) jsem psal v létě Emil Karas Krtkuje - #34 od EmilKaras , ale zaslouží si vlastní vlákno.
Zdroje: https://easyskymesh.com/ , ESM Wiki, popis nastavení u 1.18 vydání.
Jedná se o PowerSaving firmware, postavený nad oficiálním fw. Předešle měl ESM dvě funkce šetření baterie: uspávání MCU (procesoru) a uspávání rádia při přijmu (tzn. RX duty). Uspávání MCU je nyní již v mainline MeshCore firmwaru a je dostupné pod volbou powersaving on. ESM tak dnes přináší hlavně otestovaný provoz RX duty, tzn. uspávání rádia na krátké intervaly tak, aby se rádio probudilo, ověřilo že přichází/nepřichází data a pak se zase uspalo. Tomuto napomohlo prodloužení preambule paketu v MC specifikaci, kdy CZ preset se Spreading Factorem 7 má preambuli 32 symbolů. Přenos preambule trvá 74ms - firmware se tedy může uspat a pak se musí probudit tak, aby se zachytil alespoň konec preambule a pak se mohla přijmout samotná data paketu.
Nastavení je velmi detailně popsáno zde, je možno nastavovat buď parametry level a preambule, nebo pomocí pojmenovaných profilů. Pro typické nasazení je doporučováno nastavení set radio.rxps balanced (odpovídá set radio.rxps level 5 preamble 16 ). Určitým dobrým kompromisem je set radio.rxps level 8 preamble 16. Pro preambuli 32 symbolů je potřeba, aby na většině repeaterů v síti byl firmware 1.16 a vyšší.
Osobně nastavuji set radio.rxps overdrive což je de-facto level 9, preambule 16.
