HW legenda od Vlastimila Slintáka - Deska pro MeshCore Repeater
:sun: Solární MPPT nabíječka pro MeshCore a Meshtastic
Komunitní HW od Vlastimila Slintáka
V jednom s prvních příspěvku nesmí chybět tento HW.
Autorem je Vlastimil Slinták, který navrhl integrovanou solární základní desku pro Meshtastic a MeshCore uzly.
:magnifying_glass_tilted_right: Oficiální článek autora
Detailní technický popis najdete zde:
:backhand_index_pointing_right: https://uart.cz/2043/solarni-mppt-nabijecka-pro-meshtastic/
Doporučuji přečíst celý článek — jsou tam schémata, vysvětlení MPPT, možnosti zapojení i praktické poznámky z provozu.
:battery: Co tato deska umí?
Jedná se o integrované řešení kombinující:
  • :sun_with_face: MPPT solární nabíječku
  • :satellite_antenna: MeshCore node (RAK4630 / RAK4631)
  • :electric_plug: Správu a nabíjení baterie
  • :wrench: Rozhraní pro senzory (I2C, UART)
Hlavní parametry
  • Vstupní napětí ze solárního panelu: 7–30 V
  • Podpora baterií:
    • Li-Ion
    • Li-Pol
    • LiFePO4
    • LTO
  • USB-C pro konfiguraci a firmware
  • Kompaktní rozměr cca 70 × 43 mm
  • Kompatibilní se standardním MeshCore firmware (bez úprav)
:globe_showing_europe_africa: Typické použití
:check_mark: Venkovní repeater na kopci
:check_mark: Trvalý komunitní uzel
:check_mark: Autonomní IoT node
:check_mark: Instalace bez přívodu 230V
Stačí doplnit:
  • vhodný solární panel
  • baterii
  • anténu
  • venkovní krabičku
A máte plně autonomní mesh uzel.
:shopping_cart: Kde zakoupit
Desku je možné zakoupit zde:
:speech_balloon: Zkušenosti komunity
Používáte tuto desku?
Jaký panel a baterii jste zvolili?
Jaká je reálná výdrž v zimě?
Jen doplním info pro všechny :+1:
Ve verzi Repeater 1.12 a vyšší je aktuálně bug, kvůli kterému buildy s nRF52XX + LiFePo4 / LTO po výpadku napájení nenaběhnou. Zařízení zůstane „mrtvé“ a je nutné jej připojit k USB, aby znovu startovalo.
Issue je zde:
https://github.com/meshcore-dev/MeshCore/issues/1572
Pokud provozujete repeater na baterii (hlavně solár), doporučuji zatím:
  • zůstat na starší verzi
  • nebo použít FW zkompilovaný od Jendy - převzato z telegramu -
    RAK4631-V1.13-1.7Volt.zip (455.5 kB)
  • případně si FW zkompilovat sami
Ať se někdo v terénu zbytečně nevyleká, že mu odešel HW :slightly_smiling_face:
Tuto info jsem převzal z Telegramu a je uložena i na stánkách meshcore_release [MeshCore] .
Repeater s µArt destičkou, 22Ah LiFePO4 akumulátorem a Mikrotik anténou provozuji v terénu víc jak rok. Od ledna na MT a v červenci jsem přešel na MC. Co k tomu říct? Prostě to výborně funguje. :grinning_face:
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bateriove-clanky/clanek-lifepo4-22ah-32v-eve.html
Ja se prave chystam jeden zprovoznit, jen je dost tezke najit uplne laicky popis a navod pro zacatecniky, kteri s tim nemaji moc zkusenost, co spravne udelat a co si zvolit. Ctu, ze se to da pouzit jako
Venkovní repeater … nebo .. Trvalý komunitní uzel … nebo Autonomní IoT node
Ale co to presne znamena, obnasi, jak se to nastavuje a ktery si mam spravne vybrat, jak se tohle bezny „smrtelnik“ dovi ? :slight_smile: .. kde najdu nejake zakladni informace, co si volit, proc si to volit a pripadne nejaky zakladni rozcestnik ? Zkousel jsem samozrejme meshcore.cz ale tam jsem se toho moc o tom nedozvedel. Nebo mozna jenom spatne hledam.
Dekuji za uvedeni do sveta Meshcore, budu rad za kazdou pomoc.
Ten popis „Venkovní repeater … nebo .. Trvalý komunitní uzel … nebo Autonomní IoT“ popisují stejnou věc - repeater. Pro Meshcore Repeater je tedy potřeba naflešovat Repeater firmwarem pro WisBlock RAK4631 (info jsem našel na Solar Mesh Baseboard by μArt.cz ).
Tak Repeater je venku a repeatuje
