Regiony - záměrné omezení dosahu sítě
Regiony jsou prima věc. Jde si to představit jako vlan tagy - označím paket tagem a repeatery, které ten tag znají předají paket dál. Repeatery, které tag neznají zprávu nepředají.
Na lokálních repeatetech nastavuji cz, cz-olk, cz-pak (chci předávat cz, olomoucký a pardubický kraj). Pak přidávám bouzovsko pro místní komunikaci. Na repeaterech také nechávám zapnuto předávání paketů „bez nastaveného regionu“, tag je *.
Repeater může být nastaven tak aby explicitně předával nebo explicitně zahazoval zprávy bez region tagu a k tomu mohou být na repeateru nastaveny tagy regionů, které má repeater předávat. Repeater ale nelze nastavit tak aby předával všechny regiony, i ty, které nezná. Tag * znamená „bez regionu“, ne „libovolný region“.
V appce/companionu lze nastavit region default, potom všechna flood komunikace z companionu je označena tímto tagem. Já to ale nastavuji pouze přímo na kanálech dle potřeby, např. pro lokální komunikaci nastavuji region na bouzovsko.
Regiony a jejich nastavení se týkají pouze flood provozu. Lidem, se kterými si píši „definovanou cestou“ (hops), těm je to jedno a zpráva jim dojde regiony-neregiony, pokud je cesta funkční.
V okamžiku, kdy pošlu zprávu s nastaveným regionem a po cestě jsou repeatery, které sice podporují * (bez regionu), ale nepodporují region na mé zprávě, tak zpráva nedorazí.
Na repeateru lze nastavit region default, např. region default cz. To je stejné jako region default na companionu - všechny flood pakety, které repeater (room server) generuje, mají nastaven default region, např. cz.
Na repeateru lze nastavit i region home, nicméně tato volba nic nedělá.
Repeater v žádném případě nemodifikuje procházející data, například rozhodně neaplikuje region na zprávy, které region nastaven nemají.
Takže třeba na horách, když chci zjistit, zda je někdo kolem na „direct“, tak nastavím region na local (nebo jakoukoliv jinou věc, kterou vím, že nikdo nemá), a píšu do #Public. Stejné pokud bude skupina spolu na výletě a vidí se direct - nastaví si nějaký svůj region (třeba tabor) a pak si píší buď na Publiku, nebo ve svém kanále a mesh je nezajímá. Pokud si nesou/postaví vlastní repeater, nastaví si na něm ten svůj region tabor. Jejich komunikace je pouze v rámci jejich zařízení (companions, repeater), mesh to nijak nezatěžuje. Zároveň, pokud nastaví předávání zpráv bez regionu * nebo povolí i další regiony, tak mesh rozšířili.
Odkazy:
Meshcore CZ:
Meshcore IO:
Regionální servery:
Text jsem několikrát upravoval a protože tady na fóru za krátkou dobu ztratím možnost editace, umístil jsem jej na Regiony :: MeshCore Repeater
Mám dotaz na fungování regionů.
Příklad:
  1. na repeaterech ve městě nastavíme region na *, cz a cz-ulk
  2. Pro Ústí nad Labem máme vlastní kanál #aussig, kde není potřeba, aby zprávy putovaly třeba až na Moravu.
Co musí udělat uživatel s companionem pokud chce napsat do #aussig? Nastavit si region cz-ulk k tomuto kanálu? Co když bude na dovolené v jižních Čechách a bude chtít napsat do #aussig ? Repeatery po cestě zprávu zahodí. Jo to očekávané chování?
Přesně tak, pokud chce napsat do #aussig a nastaví si region cz-ulk, zprávu předají pouze repeatery, které mají nastaven cz-ulk region. Tzn. když bude v Písku a pošle zprávu do #aussig s regionem cz-ulk, zpráva z 99% nedorazí nikomu, protože místní repeatery zprávu nikam dál nepředají. Když si z kanálu „odnastaví“ cz-ulk a napíše z Jižních Čech, tak zpráva sice do #aussig dorazí, ale ten člověk v JČ už nebude dostávat odpovědi.
To, že lze v hashovém kanálu měnit výchozí region scope, jsem zjistil až teď…
Teoreticky si na dovolené přepneš kanál na cz scope a požádáš lidi v kanálu aby používali taky scope cz než se vrátíš.
Region je o cíleném omezení rozsahu, primárně pro omezení zatížení sítě (na okraji stále zvyšuje air time I repeaterům, které zprávu nepředají, ale slyší) a zároveň drží konverzaci pro danou oblast.
Když v regionu nejsem, můžu si psát přes jiný kanál, který toto nastavení nemá, nebo zkusit najít kopec, odkud se na region dostanu.
To je kouzlo i prokletí rádia.
OK, díky za vysvětlení. Je to dost neintuitivní.
Takže, dokud nebude drtivá většina repeaterů v dané oblasti nastavena na daný region, tak nemá odesílatel zpávy v daném regionu žádnou insentivu region používat. Je pro něj bezpečnější odeslat s regionem * nebo cz. I když bude 100 % repeaterů nastaveno na daný region, stále nemá odesílatel žádný důvod nastavit region. Jediné jak donutit uživatele používat regiony je, pokud se z repeaterů odstraní * a cz. První co se stane je, že si uživatelé nastaví úplně všechny regiony.
To nebude fungovat. Nebo mi něco uniká?
Regiony nejsou technologie pro umožnění komunikace, ale pro omezení komunikace. V defaultu běhá všude všechno (allowf *). Pokud provozovatel repeateru chce provoz omezit, tak to omezil proto, že provoz v daném regionu byl nad rámec toho, co byla síť schopna snést.
Takže pokud přes mé repeatery půjde velký provoz, nastavím denyf *, allowf místní_region, allowf kraj, allowf stát. Lidé, kteří tudy budou chtít posílat data musí mít nastaven některý z povolených regionů.
V Praze mám lokální repeater pro zlepšení pokrytí sídliště. Z globálního hlediska je zcela bezvýznamný a tak jsem mu nastavil defaultní scope na cz-pha aby flood adverty neputovaly po celé republice. Pokud by ho někdo mimo Prahu chtěl v seznamu, tak si vždy může načíst qr kód z mapy.
Mám dotazy:
OK, chápu to tak, že je to platí jen pro adverty vytvořené repeaterem.
Předpokládám, že to nijak neovlivňuje komunikaci companionů.
Vysvětli mi, k čemu by to bylo někomu dobré? Třeba proto, že se dívá na telemetrii, pokud ji máš přístupnou bez hesla?
Pokud je companion v dosahu, tak běžná komunikace přes něj půjde i bez přidání v seznamu, ne?
Nedokážu domysltet všechny důsledky toho, když zakážeš *. Chápu, že tím alespoň dočasně snížíš provoz přes repeater. Bežná zpráva tedy bude muset mít nastaven místní region. OK. Znamená to, že když napíšeš do Public s místním regionem, tak zpráva neopustí tvůj region. Nestane se postupem času, že si všichni v tvém regionu nastaví na companionu úplně všechny regiony, aby dosáhli celorepublikového dosahu? Nebude to potom úplně stejné jako s * ?
Defaultní scope na repeateru se vztahuje na flood zprávy které vytvořil (ne přeposílá) repeater. Napadá mě pouze flood advert.
Pokud, třeba v kanále, sleduješ cestu odkud zpráva k tobě dorazila, tak se občas stane, že po cestě je jeden nebo více nodů u kterých vidíš jen hash a nevidíš ani jméno ani polohu. To je proto, že tvúj companion nezná advert toho nodu. Dnes už je ale těch nodú tolik, že se do paměti repeateru všechny stejně nevejdou. Proto by nescopovaný advert podle mého názoru měly posílat jen ty dúležité nody s velkým dosahem. Advert se pak dá najít na mapě podle hashe a případně imporovat do companionu qr kódem z mapy.
Díky za info. Už je to hodně dlouho, co můj companion pojmul všechny adverty a dokázal trasovat zprávy.
Dobrý point je, že pokud je nějaký nevýznamný repeater pro mě z nějakého důvodu důležitý, např. pro trasování, a z důvodu defalutního regionu se ke mě nedostaně advert, tak jde přidat z mapy. OK
